查看: 3892|回复: 24
长江1036
发表于 2015-6-21 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有求助论坛了 有开过1036的朋友们帮个忙 我的车感觉动作很慢 还有液压不怎么有劲 你们的小钩子能吊几吨 ?还有电脑的工况用几档? 你们的车动作快嘛? 我开过三一50的 我这个车比三一50的要慢
 楼主| 发表于 2015-6-21 07:31 | 显示全部楼层
不过车身是稳当有劲 车头吊16吨 没打第五脚 屁股翘了一点
发表于 2015-6-21 08:20 | 显示全部楼层
买了个祖宗大爷啊  好好伺候吧  操作性很差
 楼主| 发表于 2015-6-21 11:25 | 显示全部楼层
没有啊 先导操作很舒服啊 就是感觉动作慢
发表于 2015-6-21 11:29 | 显示全部楼层
动作慢比动作快了好。  适当就好。
发表于 2015-6-21 12:03 | 显示全部楼层
如果是08年以后的电喷车..速度估计没多少辆车能和长江36吨比..速度比绝大部分的中联车还要快..如果你的车不快.考虑一下液压泵的问题..这个36吨.伸2节臂几乎比徐工伸345一样快..爬臂抬臂就更不用说了.
 楼主| 发表于 2015-6-21 12:32 | 显示全部楼层
拜拜就拜拜 发表于 2015-6-21 12:03
如果是08年以后的电喷车..速度估计没多少辆车能和长江36吨比..速度比绝大部分的中联车还要快..如果你的车不 ...
太感谢了 我这周边没有人开过1036所以无法咨询   那我估计我的车可能是液压泵不行了 毕竟那么多年了 我马上准备拆液压油箱检查清洗 然后更换一个新泵试试 虽说买个破车修一修 现在行情不好总比买个新车签了卖身契好点
发表于 2015-6-21 15:59 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2015-6-21 12:32
太感谢了 我这周边没有人开过1036所以无法咨询   那我估计我的车可能是液压泵不行了 毕竟那么多年了 我马 ...
先看下压力正常不..也有可能是回转中心内卸了..
发表于 2015-6-21 16:13 | 显示全部楼层
好车,旧车挣钱
发表于 2015-6-21 20:50 | 显示全部楼层
对的,不要麻木换油泵,先看压力多大,才能确定的!
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:57 | 显示全部楼层
你好 上车压力正常热车后稍微小点 我有徐工送的独立表 测量下车多路阀无压力 中心回转也漏油干活的时候停在哪里哪里一堆 不干活不漏 也在我的怀疑范围 拿重还行 车头前方拿16吨 就是整体动作太慢和朋友们说的长江车速度快不符
发表于 2015-6-21 21:00 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2015-6-21 20:57
你好 上车压力正常热车后稍微小点 我有徐工送的独立表 测量下车多路阀无压力 中心回转也漏油干活的时候停 ...
那先把中心修好,那玩意好弄的,线头分清就行了
 楼主| 发表于 2015-6-21 21:40 | 显示全部楼层
嗯 线路我拿手
发表于 2015-6-21 21:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-21 21:58 | 显示全部楼层
志诚哥也买老车了哈。我买的都是二手车,回本快,无压力,在本地干散活还得是老车,新车能坑死
发表于 2015-6-22 10:22 | 显示全部楼层
不是改康明斯发动机了吗?QQ上见了:victory:
发表于 2015-6-22 21:21 | 显示全部楼层
我现在的1036是10年的,动作很稳定,速度也快,但是感觉配重不是很够,前段时间我开着出了一点事情,翘车了,还好没造成大的损害!
 楼主| 发表于 2015-6-22 23:27 | 显示全部楼层
我合伙买的新车亏了十几万 后来买的旧车回了本 那个新车他们还在还按揭
 楼主| 发表于 2015-6-22 23:30 | 显示全部楼层
z05640 发表于 2015-6-22 10:22
不是改康明斯发动机了吗?QQ上见了
是啊 改了个24气门的新款康明斯6L的 国3大泵的 油耗和力气很爽 油耗不高力气十足 这个发动机装25T车可以说非常好
 楼主| 发表于 2015-6-22 23:35 | 显示全部楼层
山东老歪 发表于 2015-6-22 21:21
我现在的1036是10年的,动作很稳定,速度也快,但是感觉配重不是很够,前段时间我开着出了一点事情,翘车了 ...
我的现在就是动作慢 车身很稳 1036拿重真不是吹出来的 看起重表比25T的中联没厉害什么 超起来真叼就是这车送远很差劲 和大家说的一样 我的车经过几天的试车干活 怀疑4联泵老化 中回窜有 准备动刀维修 修好了应该是个好车 更何况我给他换了个好发动机 比原来的重庆康明斯强多了
发表于 2015-6-23 21:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-25 15:16 | 显示全部楼层
:L:L:L:L:L:L:L:L
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:12 | 显示全部楼层
速度搞好了 换了两次大泵 第一次被修吊车的SF害死了 泵的型号不对也给我装上了 这个月从新换了个原厂型号的 好了 速度快了很多 组合动作也不斗了  原来是流量不够
发表于 2016-3-29 12:24 | 显示全部楼层
《志诚吊装》 发表于 2016-3-29 09:12
速度搞好了 换了两次大泵 第一次被修吊车的SF害死了 泵的型号不对也给我装上了 这个月从新换了个原厂型号 ...
你的是3联还是4联..多少钱..4000得了没..
 楼主| 发表于 2016-3-29 13:59 | 显示全部楼层
气死我了 我的是4联泵 我买了了两个 都是修吊车SF给我买的 他们给我买错了我还得买单 液压件一旦装车不退换  第一次的泵3800块 这次的4500块 两次换泵工钱1250  还有其他的开销小一万花出去了 这次换完以后车子非常好用了 不像以前急死人
GMT+8, 2026-8-2 08:43 , Processed in 1.168416 second(s), 23 queries .
