楼主: sckd
打开上车钥匙怠速就变高?
发表于 2009-11-27 14:43 | 显示全部楼层
怕你用的油少赚的钱多呗
发表于 2010-7-20 20:02 | 显示全部楼层
25k5  50k  70k都是那样设计的
发表于 2010-9-25 17:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 22:20 | 显示全部楼层
你的车是徐工50K-1不新出的都是电喷发动机,干活时把下车电原关掉怠速就下来了。新出的下车不开电原上车一样打火干活我也是才发现的
发表于 2010-9-27 09:55 | 显示全部楼层
应该是电脑控制的,调不了的.
发表于 2011-3-24 20:40 | 显示全部楼层
我的25k5-1是发动机凉时(850-900转)  在上车打开钥匙时怠速下降   发动机温度正常了(怠速700-750时)  上车打开钥匙时  怠速略上升(升高不是很明显)50-100转吧
发表于 2011-3-30 21:47 | 显示全部楼层
可以就厂家调
发表于 2011-3-30 22:34 | 显示全部楼层
厂家调
发表于 2011-7-21 23:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-23 10:32 | 显示全部楼层
将上下车油门踏板换一下试试,有可能是踏板电位器的问题。
发表于 2011-8-26 23:20 | 显示全部楼层
呵呵呵呵   把油门踏板的电线把掉就好了   也就是说是油门的原因   可怜的钥匙
发表于 2011-8-26 23:44 | 显示全部楼层
:)搞不懂 我的新车K5-I也是 上车钥匙一开 怠速就变高了 我这买的20B-I也一样 不过他可以关钥匙干活 但是我的关了就没动作了
发表于 2011-8-27 01:19 | 显示全部楼层
挖机,不都是这样的吗,正常现象,上车怠速高是为了保证各个动作运行的最低压力,不会像某些品牌的车,不加油动操作杆就熄火。
发表于 2011-10-18 23:52 | 显示全部楼层
是不是上车油门踏板不管用了  应该是中回的集电环油门踏板线短路了
发表于 2011-10-20 13:07 | 显示全部楼层
我这里有徐工20B的上车电脑打开转速就上去了没办法  在工地最高4天一箱油
发表于 2011-10-29 10:05 | 显示全部楼层
怠速时间15分钟以下吧,
发表于 2011-10-29 10:06 | 显示全部楼层
怠速时间最好在15分钟以下吧,
发表于 2011-10-29 11:19 | 显示全部楼层
电喷的都这样 上车钥匙不打开油门不管用
GMT+8, 2026-10-30 14:58 , Processed in 0.053626 second(s), 15 queries .
