楼主: wang
一瞬间的事故
发表于 2010-2-22 12:36 | 显示全部楼层
我没有开过大吊车,但我曾经请大吊车帮我吊过21米长又很大的柱子,一共18根。有的位置一台吊车吊不起来,需要用两台吊车抬;我选择吊装方案时,就要求一台大吊车尽量靠近点,保证一台大吊车能够吊起整个柱子的重量,另外一台小吊车配合抬柱子的尾巴,并且要求柱子的尾巴离开地面不能超过0.6米。大吊车只管慢慢地把柱子头部往上提,小吊车抬柱子的尾巴慢慢转臂,配合大吊车缓慢的把柱子立正,然后取掉小吊车的钢丝绳,全部由大吊车完成所有工作。采取两台吊车分别抬头部和尾巴的方法,当一台吊车出问题时,另外一台吊车不会出事。
    双车抬吊很长的大柱子时,用两台吊车同时抬上部很容易出大事,其中一台吊车倒了或者钢丝绳断了,另外一台也无法逃脱。
    从这个事故图片猜测,黄色大吊车靠近一点可能吊得起架子的全部重量。我认为可以采用这个方法吊:黄色大吊车靠近一点,把架子提起离开地面,小吊车提起架子尾巴慢慢往旁边转臂,大吊车再慢慢下钩,这样就可以把架子放平了。
    选择吊装方案这一步很重要。
    如有说得不对的地方,请吊车前辈指出。
发表于 2010-2-22 12:58 | 显示全部楼层
被吊物《头重脚轻》啊。头猛的下沉。估计是这样。让我干的话我就如果放倒被吊物的话。就一车吊头。一车吊底 ...
龙之吻 发表于 2010-2-22 12:19 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    也有这种可能,平台的头部重量大了,吊点选择的有些靠下了!!!在吊车起到一定角度时,突然倾倒。这样也带着吊车倾覆了!
发表于 2010-2-22 13:07 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2010-2-22 13:39 | 显示全部楼层
在哪里的
发表于 2010-2-22 14:38 | 显示全部楼层
同意21楼观点
发表于 2010-2-22 17:29 | 显示全部楼层
看不明白,这么吊法啥目的?
发表于 2010-2-22 20:32 | 显示全部楼层
21老手啊
发表于 2010-2-23 00:13 | 显示全部楼层
我看属于操作失误,应该两车抬出来,跨过高压线抬到车跟前再往倒放,这样放太危险了,低估重量了
发表于 2010-2-23 00:16 | 显示全部楼层
看错了,没有跨线,两辆大吊车低估重量了,车打的那么远。
发表于 2010-2-23 00:25 | 显示全部楼层
好险啊!!差点砸到火车头!!!
发表于 2010-2-23 09:04 | 显示全部楼层
车的望下沉的了太大了。估计是不让吊上面。那是突出的好比房檐。很难的。只有一车吊头。坏点房檐也是没办法的。一般情况吊车不怕吊。吊可以有操空性。就是怕《晃》啊。总归是安全第一。要不同意咱的吊装那就讲明可以不干的吗?因小失大了
发表于 2010-2-23 10:15 | 显示全部楼层
回复 14# btgs
    :victory: :victory:
发表于 2010-2-23 12:35 | 显示全部楼层
火车都要让道了
发表于 2010-2-28 19:43 | 显示全部楼层
危险了
发表于 2010-2-28 22:35 | 显示全部楼层
没那么复杂就是吊点不对
发表于 2010-3-4 12:58 | 显示全部楼层
我操...金鸡独立呀!!!
发表于 2010-3-5 14:03 | 显示全部楼层
在海边,水货
发表于 2010-3-5 14:09 | 显示全部楼层
在海边,可能是水货
发表于 2010-4-6 20:13 | 显示全部楼层
在任何情况下,都不能大意
发表于 2010-6-22 09:50 | 显示全部楼层
抬吊要配合得好,有一方有状况的话几个车一起完蛋,小心为好!
GMT+8, 2026-11-25 08:39 , Processed in 0.400561 second(s), 7 queries , Redis On.
