楼主: djhxiaoer
那位有关于支腿只承反力计算的资料?
发表于 2010-5-26 17:41 | 显示全部楼层
简单的说下,增大受力面积,减少压强!
发表于 2010-5-27 11:32 | 显示全部楼层
回复 13# 油斗滑跌小地狱
  简单点说,就是起重机的自重加上吊物的重量,就是地面要承载住这个重量,单腿对地面的压强,地面要是承载力不够就要加大支腿箱垫的面积。
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:00 | 显示全部楼层
回复 22# 辉哥
我刚从陕西看完现场回来,再次感谢辉哥。
就是这个问题,桥梁吊装和其它吊装做方案时常常要用到,我看了不少书,没有这方面的内容,我指的是汽车吊或全路面起重机。我们这里全是国产。每次做方案都是向您说的那样搞。但我一直认为那只是估算,不够准确。
发表于 2010-5-27 16:01 | 显示全部楼层
回复 23# djhxiaoer
    上面我不是发了一个有关各种地面的承载力的表吗,
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:33 | 显示全部楼层
进口全路面吊车就好办了,操作显示器可以随时监测到支腿对地面的压力。
比如上图,我在吊装完毕的第一跨上布置了两台25吨,方案中我要计算出抬吊过程中支腿对20 米空心板梁的最大压力,再计算梁的许用荷载,才能说明是否安全。
如上两图桥上如果换成50T的吊车行吗?对方案来说是要计算说明的。
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:39 | 显示全部楼层
不好意思,忘了点图了。
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:48 | 显示全部楼层
回复 24# 辉哥
辉哥在线我请教。
 楼主| 发表于 2010-5-27 17:56 | 显示全部楼层
回复 22# 辉哥
辉哥在线我请教:
如果这是国产车如何计算出要垫多大面积。
发表于 2010-5-27 18:26 | 显示全部楼层
支承反力
发表于 2010-5-27 18:27 | 显示全部楼层
腿不陷就好了
 楼主| 发表于 2010-5-27 18:31 | 显示全部楼层
回复 31# 921460796
腿不陷就好了。
是吗?
梁断了车可就下去了。
发表于 2010-5-28 10:18 | 显示全部楼层
回复 28# djhxiaoer
有事你就加我为好友吧,
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:32 | 显示全部楼层
    N=0.2G+QR/1.4I
式中: N—压脚压力;G—车体重量;Q—吊装重量;R—吊装幅度;I—支腿伸距。
有高手见过这个计算支腿只承反力的公式吗?
发表于 2010-6-5 17:47 | 显示全部楼层
回复 34# djhxiaoer
    这个公式在许多专业书籍都可以找得到,一般来说,用它就可以了。
如果你要精确计算每个个支腿承受的载荷,前提是你要知道以下几项数据:、
  1、底盘的重心位置及重量
  2、配重的重心位置及重量
  3、上盘部分除去吊臂的重心位置及重量
  4、吊臂的重心位置及重量
  5、吊装幅度及重量
  6、作业时吊臂在吊车倾覆线上的位置。
我们单位有几台吊车,因为吊臂,上盘拆卸很方便,也经常拆卸,
所以以上1~4项数据都很容易得到,所以很好计算,但结果也不是很精确,
因为臂长是变化的,吊臂的重心只能估算。
我计算过,和用公式计算的误差不是很大,
所以用公式就可以了,没有必要哪么麻烦。
另外现在部分地重机在作业时支腿荷载有仪表显示,对于这种车
如果你非在精确计算吊装时的支腿承载情况,可以先在作业工况条件下空载,
以得到各支腿承载力,然后吊车重心就好找了,下面的问题也就简单了,
看你为这个问题搞好很长时间,在此也班门弄斧下。
 楼主| 发表于 2010-6-6 08:22 | 显示全部楼层
回复 36# QQ18573691
    非常感谢:handshake
但是我还是想请教,我手中有二十几本起重方面的书,有从前的有现在的,我没有找到这个公式。能帮帮我吗?我是在另一个论坛上发现的这个公式,但是发帖的没有写明式中各符号的单位。
 楼主| 发表于 2010-6-8 09:45 | 显示全部楼层
这么难?
发表于 2010-6-8 11:28 | 显示全部楼层
回复 38# djhxiaoer
    不是难啊,是你笨笨啊:lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:51 | 显示全部楼层
回复 39# 辉哥
    笑我啊,辉哥,伸出手来拉兄弟一把。
发表于 2010-6-8 12:40 | 显示全部楼层
高手多
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 0.088405 second(s), 8 queries , Redis On.
