楼主: temp0225
教你在那个位置吊得最重.最能超.
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:41 | 显示全部楼层
20101015727.jpg 20101015728.jpg 20101015729.jpg 20101015730.jpg 20101015731.jpg 20101015732.jpg 20101015733.jpg 20101015735.jpg 20101015736.jpg
 楼主| 发表于 2010-10-15 19:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 20:51 | 显示全部楼层
学习了{:3_64:}
发表于 2010-10-15 23:15 | 显示全部楼层
单腿受力感觉危险了点。一般选择两腿间吊,正后方作业,支腿箱下垫木头,效果也可以。。提醒楼主,py的腿单薄,尤其是老py,我们这有车折过了,小心点
发表于 2010-10-16 14:14 | 显示全部楼层
heh
发表于 2010-10-16 14:20 | 显示全部楼层
有一力,就有一弊。
发表于 2010-10-16 19:14 | 显示全部楼层
:@:shutup:
发表于 2010-10-16 19:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-16 19:43 | 显示全部楼层
能不超就不超啊
发表于 2010-10-16 20:31 | 显示全部楼层
回复 37# sz_celijia
    现在吊车上面都有,不过都按强行开关!
发表于 2010-10-16 22:27 | 显示全部楼层
回复 15# 山西爷们
    因为左后腿  比 右后腿 更靠后   你看下 之腿箱 是搓开的~!
发表于 2010-10-16 22:36 | 显示全部楼层
最能吊的地方 不是 LZ 说的地方
其实最能吊的地方是  两腿之间
重心压在车身上,    吊车的腿 撑开 正好是个正方形   如果力施加在这个方形内, 那理论上无论多重, 只要之腿结构能承受的了  都不会翻,  打个比方, 一个桌子, 你在桌子的正中间  放上再重的东西, 桌子都不会翻吊的吧,只要桌子不散架
LZ 说的左后方 其实是吊车    吊重送远 的幅度能达到最远的位置,   打个比方,  10吨重的东西在右后方可以送9米, 但是在 左右方就可以送10米远   原因是什么  是因为左后腿的支点是最远的,
超载有两种,一种是拿重超载, 一种是 幅度的超载,   不同的位置, 超载的方式 说法都不一样, LZ 还没有 完全分清楚
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:27 | 显示全部楼层
回复 54# QDZHANGYONGAN
    配重来的..我们这边的人..中联车16吨和20吨都加配重的..
 楼主| 发表于 2010-10-17 19:38 | 显示全部楼层
回复 53# berlaier
    呵呵.兄弟..两脚之间其实对我来说是最不能吊重的..如果你有玩具吊车的话.你用我的方向试试看.或者是你自己造一个模型..你就会相信我说的了.我说的绝对是吊得最重的..因为有三个脚同时吃力.只有一个会翘..这样几乎是不会翻车的..只要你对正两腿中间垂直出去的方向就可以了..我说的左后方能吊重..是因为我开的16吨左边有一个液压油箱..还有.我说错了..应该是右后方..我当时当屁股是头了..呵呵..不好意思啊..
发表于 2010-10-17 22:49 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,也没说准确,误人子弟
发表于 2010-10-18 08:08 | 显示全部楼层
顶了 学到了··
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:29 | 显示全部楼层
回复 57# berlaier
    呵呵..说得有道理..是我表达的不够明白..其实我想说的就是吊重送远..呵呵..车头方向..起70到80度的臂的确是吊得最重的..
发表于 2010-10-20 19:16 | 显示全部楼层
了解一下就好,但不到万不得已最好别用,毕竟还有大吨位的吊机,还是安全第一
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:00 | 显示全部楼层
回复 61# berlaier
    哈哈.是我说得不清楚.我说的三脚同时吃力是指吊重物的时候..只有一个会翘而已..没表达清楚..另外说的几乎不会翻车..是指大臂或者是回转.回教是支腿不能承受得了..因为只要你对准我说的哪个方向吊的话..哪个会翘的脚只翘几十公分而已..我试过..本来可以吊10米的..被我搞到14米多都没问题..本来送12米就翘了20公分..送14米大概也就翘30几公分而已..因为放到了..没有再继续放..所以我才说是几乎不会翻车..
发表于 2010-10-23 20:00 | 显示全部楼层
再来学习一下
GMT+8, 2026-11-23 09:27 , Processed in 0.692112 second(s), 7 queries , Redis On.
