楼主: 肥西老母鸡
50b回转问题,高手作答
发表于 2011-8-10 22:24 | 显示全部楼层
:sleepy:
发表于 2011-8-10 23:21 | 显示全部楼层
回复  xzzx
    那所有动作是不是没劲啊?
杜长远 发表于 2011-8-10 22:10 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不换滤芯,不是绝对车子没劲,因为滤芯堵了以后,保护就会打开,回油压力稍大而已。造成液压油过脏加快液压系统磨损,老化。所以没有劲和滤芯堵塞关系不大。
滤芯堵塞→液压油过脏、系统加快磨损=压力不够,动作变慢。滤芯堵塞≠压力不够。不能直接等于,因为需要个过程。
全车没劲可以考虑一下,离合器是否打滑、液压油粘度、和主泵压力。
发表于 2011-8-11 08:32 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-8-11 17:53 | 显示全部楼层
回复 12# xzzx
    液压内行人士
发表于 2011-8-11 19:35 | 显示全部楼层
,必须脚踏实地,量力而行
发表于 2011-8-11 20:40 | 显示全部楼层
请先检查下车支腿压力是否够标准,如果能达到,再检查回转时的压力,如果低于下车的压力,可能是回转缓冲阀内的溢流阀或回转体有问题,
发表于 2011-8-14 00:25 | 显示全部楼层
你的车操作室带空调吗?18mpa只是系统压力,还要测工作腔的油压,缓冲阀的问题大点,找个专业的修理工现场检查。 佛山市南海区里水镇吊车修理厂18688425095王生
GMT+8, 2026-10-30 13:39 , Processed in 0.055019 second(s), 21 queries .
