25K5-1无力油耗大
发表于 2011-8-21 18:19 | 显示全部楼层
国产车,真不敢苟同:L
发表于 2011-8-21 19:16 | 显示全部楼层
能喝那么多油????????
 楼主| 发表于 2011-8-21 19:50 | 显示全部楼层
回复 47# 志诚吊装
    朋友哪里的
发表于 2011-8-22 08:40 | 显示全部楼层
徐工 三一 中联,到底那个让中国吊车骄傲 让司机放心,让客户满意。
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:15 | 显示全部楼层
回复 66# 起吊幸福
    都TM一个鸟样,买车前你是爷爷,到家后你就是孙子
 楼主| 发表于 2011-8-23 22:16 | 显示全部楼层
这车买来不是赚钱的。。。。。
发表于 2011-8-26 00:12 | 显示全部楼层
跑题了,建议楼主检查下气门间隙。我的也是D6114,用了一年没力。最后没辙了乱弄,气门弄了就好了。
发表于 2011-8-26 18:56 | 显示全部楼层
回复 65# 爱吃猫的小鱼
    湖南的 你呢?
发表于 2011-8-26 18:58 | 显示全部楼层
回复 69# 神吊1262
    :D 我的新车磨合3个月以后 才接爬坡的生意 初次实验丢人啊 不可能是气门
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:08 | 显示全部楼层
回复 70# 志诚吊装
    宁波
发表于 2011-8-27 00:02 | 显示全部楼层
回复  神吊1262
志诚吊装 发表于 2011-8-26 18:58 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
   我的发动机和你一样,我在高原跑,都是山路,可没你这种情况啊。
发动机输出功率不足的原因有这么几个:1,空气滤清器堵塞,导致进气不足,建议拿出来找个气泵吹吹。2,增压器故障,这个好判断,拆开进气管,用手掰掰转子,看间隙如何。
3.供油系统故障,海底管滤网阻塞,油水分离器堵塞或是海底管滤网破裂后被吸进油水分离器的手油泵里,导致油路进空气。4.气门间隙不对,这个有点 麻烦,调整气门间隙得拆油嘴。5,刹车咬,也就是你的制动系统故障,你不用刹车他都工作,上坡一段时间用手去摸摸刹车鼓,对比各个之间的温度,同理,你也应该注意传动轴上的万向节和过桥轴承是否损坏。还有就是平常注意机油的量,如果会增加,那就有点惨了,缸壁间隙过大,得换四配套。还有就是一个我不懂的问题,高压共轨的故障,什么共轨压力啊,油嘴雾化是否良好等,得用专用设备检测。还有一个就是排气不畅,这个可能极小,谁会在上坡时开排气制动。
    个人的一点见解,希望能帮到你。
发表于 2011-8-27 00:19 | 显示全部楼层
回复 73# 神吊1262
    :) 你所说的不符合我的现象 我的车不是很没力气 是那种关键时刻后劲不够的现象 比如说  你挂一档爬坡 从平路开始冲 到了坡道你上不去最起码轮胎也要打滑呀 但是加油门熄火 同样一条路 我换了我的16C来 一样的6114发动机 还小了70马力 但是冲到了最陡的地方停下了轮胎还是在转的挖机拉了几米剩下的自己走 同一天同一条路又来了个16H电喷道依茨比我16C大了30马力 也是一上坡走不动最后挖机一直拉上去的 这种现象足够说明电喷发动机爬坡能力差后劲不足 这个坡路70K都爬了上去没用拉 我的k5只能看 平路一样后劲不足 在工地 走海绵路经常过不去 别人的老古董25T吊车一冲冒点烟过去了 我的车看着快到头了熄火了
发表于 2011-8-27 00:31 | 显示全部楼层
你确定你的车是209个KW的?多大的坡啊。我过过河沟,就那种倒八字的路,根本没办法冲破的,下坡保险杠挂,上坡后脚挂,不照样上啊 ,你的是FST变速箱吧?
发表于 2011-8-27 00:41 | 显示全部楼层
电喷发动机的后劲确实没机械油泵的强,人家那冒冒烟就上去了,电喷的转速一下来就跟本没办法,但和别人对比起来我没感觉自己有差啊 。陡坡海绵路我走过后轮四边都得带防滑链的,你的机器应该真的有问题。
发表于 2011-8-27 14:40 | 显示全部楼层
回复 76# 神吊1262
    :L 你没在现场 你要是在现场一看你就知道了 不是很没力气 哪个上坡路车子就是冲到那关键地方上不去了 要是过了就没事了 我的车八档法士特 后来我的16C从到那也上不去 但是不熄火 轮胎打滑 挖机拖了几米可以自己起步一溜烟到头 我的K5和16H 在那坡道无法在从新起步了 挖机把16H一直拖上去的 我的K5发在了山下 因为挖机托也无法起步
发表于 2011-8-27 15:06 | 显示全部楼层
也许你的车重一的原因吧,我的顶天30吨,你那个好像是32吨吧
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:48 | 显示全部楼层
回复 77# 志诚吊装
    你的车和我情况差不多。叫上柴给你换个共轨组件看看。我换了好动力是明显上去了。再检查下海底管滤网。我的海底管滤网老堵,徐工给我发了个新油箱过来叫我试试,我感觉不是邮箱的问题,是海底管滤网设计部好,一吸就扁,有点杂质就更明显,上柴也是怎么说的
发表于 2011-9-11 17:42 | 显示全部楼层
我的也是6114的   在工地上 也很省油~~ 就是没劲·~
发表于 2011-9-11 17:43 | 显示全部楼层
回复 48# 志诚吊装
    要的·~ 我的20B换一个喷油嘴就2000~~
发表于 2012-9-3 14:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 07:07 , Processed in 0.085589 second(s), 22 queries .
