楼主: 游子
中联50D国三潍柴发动机加不上油
 楼主| 发表于 2011-10-6 00:26 | 显示全部楼层
回复 19# 志诚吊装
    没办法啊 明天 不  是今天 还得跑200多山路
发表于 2011-10-6 09:53 | 显示全部楼层
:L我两台车一块去干活走一样的路320国道 我的旧车5档箱4档爬坡 新车8档的 1档爬坡 真的郁闷死 新车号称280P的还跑不过我的旧车210P的 不敢恭维呀
发表于 2011-10-6 10:00 | 显示全部楼层
新车的话就得等10表左右再启动
发表于 2011-10-6 10:26 | 显示全部楼层
xx学习
发表于 2011-10-6 10:32 | 显示全部楼层
我以前开25V有遇见过这毛病``不过那是冬天``柴油冻住了``转速也只有1600就上不去了``至于你说的毛病看下楼``
发表于 2011-10-6 18:48 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2011-10-7 22:17 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过。。。。跑长途最容易出现,转速上不来,好像接触不良的感觉,一会能加上油,一会加不上,到家车一凉就好了,到现在还没出现过第二次这样的问题。
发表于 2011-10-7 22:57 | 显示全部楼层
这个问题我碰到过。。。。跑长途最容易出现,转速上不来,好像接触不良的感觉,一会能加上油,一会加不上, ...
dkma 发表于 2011-10-7 22:17 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    :L 电喷的传感器多了 哪个电子元件热稳定性差也有可能
发表于 2011-11-3 03:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 20:04 | 显示全部楼层
太对了,我今天出门进山里就遇到这样的问题,就是超过1600转就加不上油 重启后 一切正常,故障灯亮了就没力了,检查故障代码,为  252   322 ,2种,对照闪码表为 高、低压油路漏油或有真空;还有进气传感器故障。简单说就是柴油滤芯脏了,改换了,另外就是空气滤芯该清洁了。可在路上我有清洁过空滤芯,没条件换柴油滤芯,跑不了1km就重复,售后说80-90%是因为柴油滤脏了该换了,还有一种就是临时处理的办法:把电瓶负极拆了,20分钟以上就会好,但是长久之计还是该保养,实在不行只有找潍柴售后了,,还不知道明天换柴油滤芯后能否好。。。。
发表于 2014-1-19 22:10 | 显示全部楼层
换了3组柴油滤杯,从粗滤到精滤,换后1个月,故障又出现了,进气传感器没问题,上月去同一个地方出的故障, 今天还去那里还出同样的故障,跟潍柴的售后联系后,推断为油箱出油管滤网可能堵塞,清理海底管出油口,明天清理一下,不知道会不会好,不然出门相当麻烦
发表于 2014-1-23 02:17 | 显示全部楼层
请问将进油口清理下 或者清洗下油箱好了没。如果好了 说下啊
一般都是故障码一亮就限速了 发动机只能加速到1600转或者跛行
发表于 2014-2-5 16:18 | 显示全部楼层
不会是欠贷款被锁机吧?
发表于 2014-2-5 23:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-14 21:30 | 显示全部楼层
油箱出油管滤网可能堵塞。我的25V出过几次你说的情况。都是油箱出油管滤网堵塞。
发表于 2014-2-14 21:55 | 显示全部楼层
我以前也发现过!  我的原因是邮箱那抽油的油管底部有个过滤网被堵了 拿出来清洗就好了
发表于 2014-2-14 21:56 | 显示全部楼层
游子 发表于 2011-10-6 00:26
回复 19# 志诚吊装
我的25V也和你说的毛病一样啊,没换滤芯的原因,跑到60码不到点就跑不上去了,发车也要2下,中联的一共有3个滤芯的啊,都要换了,我换好以后跑的起来了,可还是要发2下,油箱加满就一打就着,年前出的毛病,油都加的多,现在开工了油少不知道会不会好
GMT+8, 2026-10-29 22:31 , Processed in 0.067392 second(s), 15 queries .
