K5-1大臂侧歪
发表于 2012-1-29 13:18 | 显示全部楼层
滑块转的有问题  拆了重新装一下
发表于 2012-1-29 16:47 | 显示全部楼层
回复 61# 起重指挥
    哈哈, 国产刚才造的再不好,能用在吊车上的 不会是 差钢材啊
你的 那个 什么大勾把大臂吊成侧弯了 用小钩 大臂也侧弯, 这个理论是错误的, 这只是你 凭空的想象    大臂没受伤, 不可能 弯了 回不来的,
发表于 2012-1-29 16:51 | 显示全部楼层
回复 61# 起重指挥
    你仔细看 他发的 第一张图的 的 黄色的基础臂, 有点往右边扭,       你仔细想一下  到上面为什么侧歪这么厉害, 你应该懂的
估计不是没支平 就是出场时候胎带的   怎么调滑块都无济于事
发表于 2012-1-29 21:02 | 显示全部楼层
这样的问题好像很严重啊
发表于 2012-1-29 21:03 | 显示全部楼层
是不是里面的滑块有问题呢
发表于 2012-1-29 21:04 | 显示全部楼层
应该不是滑块的问题了吧,因为都调过两次了
发表于 2012-1-29 21:05 | 显示全部楼层
那就是只有钢丝绳的问题了
发表于 2012-1-29 21:06 | 显示全部楼层
钢丝绳的六股头应该不会有事的
一般老车的话就是 有那种回拉速有调节功能的
发表于 2012-1-29 21:07 | 显示全部楼层
就是故意的伸两个螺丝在大臂上的那种就是可以调节的
发表于 2012-1-29 21:08 | 显示全部楼层
那个东西调节其实很神奇的
为什么说神奇呢,就是在大臂的两边有那么几个空啊,都可以看到
发表于 2012-1-29 21:09 | 显示全部楼层
如果是松了,他就会是一个弧线的样子
如果是一边松,一边紧的话,那就是说要调到两边都一样的了,至少是
发表于 2012-1-29 21:10 | 显示全部楼层
但是呢,不要太紧了,这样对吊臂里面的滑块不好,为什么呢,我想你懂的
发表于 2012-1-29 21:11 | 显示全部楼层
如果把钢丝绳调的很紧的话,就会伤了里面的滑块的
发表于 2012-1-29 21:12 | 显示全部楼层
像楼主这种湾这的吊臂的话,肯定很伤臂的
发表于 2012-1-29 21:13 | 显示全部楼层
为什么呢,因为他那个受力不平衡的
这唯一的办法就是修好,在没有修好之前呢
发表于 2012-1-29 21:14 | 显示全部楼层
就是不要伸太长了的臂就好了
GMT+8, 2026-10-29 20:10 , Processed in 0.060594 second(s), 22 queries .
