楼主: temp0321
我的20G限位器 拆解 请求SF们帮忙
发表于 2012-4-8 19:02 | 显示全部楼层
呵呵一锤子搞定
发表于 2012-4-8 19:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 19:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-8 20:03 | 显示全部楼层
回复 10# btgs
    电阻起什么作用分压还是限流
发表于 2012-4-8 20:06 | 显示全部楼层
限位器,其实就是一个行程开关,只是样子不同而已。
发表于 2012-4-8 20:56 | 显示全部楼层
chenl 发表于 2012-4-8 20:06 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    拜托别不懂乱说,徐工用的这种带电阻,要是换个没电阻的行程开关根本不能用好不好?
发表于 2012-4-8 21:00 | 显示全部楼层
大小钩限位器早就不知道给我甩哪去了
 楼主| 发表于 2012-4-8 21:22 | 显示全部楼层
回复 21# 崔立志4444
    嗯 等我买个新的   就来一锤子
 楼主| 发表于 2012-4-8 21:23 | 显示全部楼层
回复 25# chenl
    对  就是一个开关
发表于 2012-4-8 21:35 | 显示全部楼层
这个要它干嘛
发表于 2012-4-8 22:10 | 显示全部楼层
完全仿品。可以修的比较麻烦。
发表于 2012-4-8 22:54 | 显示全部楼层
没啥难的 砸开看了电路把里面配件参数用万用表量好 用普通行程开关加自制电路完全可以替代 厂家之所以这样搞就是想高价卖配件
发表于 2012-4-10 11:14 | 显示全部楼层
这个高度限位开关,不好修,里面是用树脂胶封着的。光用行程开关代替是不行的,还要有电阻的,否则还是报警。所以徐州赫斯曼的产品有背“稳定可靠,维修方便”的原则。
发表于 2012-4-23 16:17 | 显示全部楼层
回复 19# temp0321
    买一个就是啦才100来块,又不贵,修它费神。
发表于 2012-4-24 07:33 | 显示全部楼层
不太好修吧,还是换新的吧
发表于 2012-4-24 22:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-26 14:57 | 显示全部楼层
换个新的吧
发表于 2012-5-3 15:45 | 显示全部楼层
这个破玩意没啥修头,里面是灌环氧树脂的,把盖子打开把环氧树脂抠掉才能换线。这是仿制PAT的,但线用的是劣 ...
btgs 发表于 2012-4-8 11:18 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
   兄弟啊,怎么能叫“仿PAT”现在的赫思曼就是原来的PAT。只不过是老外的企业吞并而已。
发表于 2012-5-3 18:22 | 显示全部楼层
要它干嘛  没用  换了新的不知哪天又坏了呢     直接把三根线连在一起就不响了
发表于 2012-5-6 14:27 | 显示全部楼层
不好接就用电烙铁 容连接吧
GMT+8, 2026-10-30 10:34 , Processed in 0.071058 second(s), 22 queries .
