楼主: 恭喜发财
25k5-1出二节臂和345操作方法
发表于 2012-7-22 17:45 | 显示全部楼层
稳当点还是好
发表于 2012-7-22 18:06 | 显示全部楼层
回复 20# 顺发吊装
    我没听明白什么意思。是不是就出少量的2节臂和345组合嘛
发表于 2012-7-22 18:13 | 显示全部楼层
回复 19# 顺发吊装
    我给你说我们所处的环境不一样。5节臂的拔树折的太多了。就是全伸2节都要遭,除了栽树。还有他吊的只伸了345我也不晓得他杂想的,我给你举得两个例子都是他干的
发表于 2012-7-22 19:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:00 | 显示全部楼层
问下经常吊3吨左右要出二节臂吗
发表于 2012-7-22 20:01 | 显示全部楼层
稳点好·~~
发表于 2012-7-22 20:07 | 显示全部楼层
呵呵···还是按章操作吧
发表于 2012-7-22 21:06 | 显示全部楼层
回复 24# temp0621
    我也教你一个,折臂的。2个25K5台梁 一个2节杆全出。 一个 2节杆半出 三四五 出了6米。 然后台梁。 半径8米左右。梁大概40吨,他们都超载吊起来。2节杆 变幅油缸那边,主臂断了!然后那个车,差点翻了,杆子也没断,这是为什么? 干什么都要动脑子,在说楼主是卸钢筋,又不是背拉斜扯 不存在断杆子。也不是 345 全出。才25米。大部分杆子还是在主臂里面。断杆是不成立的!就算 2节杆出来,超载如果断,也是第二节杆断。 这是力学原理!
发表于 2012-7-22 21:13 | 显示全部楼层
回复 3# temp0621
    你肯定会说,怎么可能。为什么会二节杆 为什么断主臂。那我就随便找2个。超载断杆的。
发表于 2012-7-22 21:37 | 显示全部楼层
回复 29# 顺发吊装
这我晓得,我以为你说的啥子。我也给只是楼主说的是危险。我是按吊树的常规来分析的,当然吊钢筋混泥土是可以的,还有你给我看的图片那是全伸超重遭的,如果不打2节出345吊东西,四节杆是脆的,一般25出5到6米2节然后出345是可以乱吊东西。你给我举得例子是不是全伸2节的断主臂了,超起的状态下一般2节就达到变幅油缸那一段是可以吊起的。我用三一25H吊过39.6吨的石头那是好悬的一次。老板让去试哈的。平地都打了副腿怕断。吊是吊起来了。老板让回转我不干。他去吊,他简直就是250。去就扯了转盘
发表于 2012-7-22 21:53 | 显示全部楼层
回复 31# temp0621
    因为种树到一年到两年,树走根了。拔的时候要特别小心。只要自己动作不快就要闪臂,遭的全是4节,也不是4节杆脆哈。反正就是危险。以前有个徐工100吨的是别处开来的,吊棵银杏,距离有点远但他是完全可以吊的。腿打好就拔。也没这方面经验,他就收钩那树直接就跳起来了。直接就把弹弯了。你说的是超重他根本就没超
发表于 2012-7-22 21:54 | 显示全部楼层
359b033b5bb5c9ea1b637fa7d539b6003bf3b3e5.jpg 回复 32# temp0621
发表于 2012-7-22 22:08 | 显示全部楼层
质量  不行啊
发表于 2012-7-22 22:33 | 显示全部楼层
回复 33# temp0621
    他出 345吊的多重? 4倍率 而且就这么短的臂变幅油缸角度 也很好,杆子也最多20几米。最少10吨以上。
发表于 2012-7-22 22:38 | 显示全部楼层
回复 32# temp0621
    吊树起吊弹力大。的确伤车,如果你杆子出的漂亮 是没事的。要完美结合 二节杆出一半 三四五一半。二节硬,但是很脆 ,345很软但是 弹性好。可以借力,就算弹力量也小。吊这些我杆子也不会出超过 22米的。能大勾超过树就行,没必要 那么极端  。要么不出 要么全出。这绝对是错误的
发表于 2012-7-22 22:54 | 显示全部楼层
回复 36# 顺发吊装
不是你想的那样。因为我们这那些都是些植树专业户,树竖着种4到5排种时没事,但是拔的时候基本上k5全伸才够的着。所以危险。种树时我一般把2节出到4到6米根据他重量来的,也说不清楚,种树一般没事。特别拔树。一定要出2节。就在树出坑那一刹那最危险
你QQ多少、以后可以交流
发表于 2012-7-22 23:05 | 显示全部楼层
回复 20# 顺发吊装
    刚开始我没听懂你那啥单杠插销啥意思,搞半天和我说的差不多
发表于 2012-7-22 23:10 | 显示全部楼层
回复 30# 顺发吊装
我出2节4米都差点全伸345从车头前吊的,距离树28.8米,四节差点就断了。
 楼主| 发表于 2012-7-23 08:01 | 显示全部楼层
像我吊柱冒有五5吨杆出36米,跨据12米左右,基本上有时超几百公斤,这状况是全伸二节臂还是少伸二节臂?五节臂基本全伸,幅度大,这样能超多少
发表于 2012-7-23 08:26 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2026-10-30 05:50 , Processed in 0.093294 second(s), 24 queries .
