楼主: 德刚哥
06年欧2【25k5】今天干活出现问题,请邦助
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:13 | 显示全部楼层
会不会 是 大小勾的限位器有一个卡住 了 检查下 下
沙滩 发表于 2012-7-26 18:06 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    电脑线以经断两年了,没有限位器了:handshake
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:17 | 显示全部楼层
你的车现在只能向安全方向做动作!先导控制阀溢流,过载保护,估计你的车现在电脑应该报警,E62或E64或E94等 ...
alice785 发表于 2012-7-26 20:02 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    电脑线断两年了,电脑不准了,:handshake
发表于 2012-7-26 20:18 | 显示全部楼层
在变幅上的一个电磁阀坏了..就算没超载.阀坏了..默认是超载..所以才会出现你这种情况..
我说的电磁阀..其实就是能让你知道重量的一个电磁阀..你检查一下..或者是和别的电磁阀更换一下..
另外..有一种说法..把电磁阀拆下来..如果你实在不用电脑的话..可以找点东西堵死..就不会报警了..
这方法用在中联上可行..徐工的没试过..
发表于 2012-7-26 20:31 | 显示全部楼层
德刚哥名不虚传啊。
发表于 2012-7-26 21:05 | 显示全部楼层
保护装置在起作用
发表于 2012-7-26 23:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-27 00:10 | 显示全部楼层
变幅上的一个电磁阀坏了
发表于 2012-7-27 06:40 | 显示全部楼层
你还是找服务站吧
发表于 2012-7-27 07:35 | 显示全部楼层
在组合阀上连有一个电磁卸载阀,上面有三根小管子,拆开分别堵死就好好了。毛病原因可能是操作阀上的行程开关卡死或短路,还有传感器电脑等。太麻烦我新车买回来就拆掉了。
发表于 2012-7-27 09:52 | 显示全部楼层
我的K5一直拿个木头把强制卡着
发表于 2012-7-27 10:57 | 显示全部楼层
你们说的 问题,咱没有接触过, 不过 看来 还是  机械杆的好啊!
发表于 2012-7-27 11:08 | 显示全部楼层
貌似卸荷了~~~~:)让专业点的SF给你瞅瞅吧~~:)
学习呢
 楼主| 发表于 2012-7-27 15:03 | 显示全部楼层
貌似卸荷了~~~~让专业点的SF给你瞅瞅吧~~
皮孩子 发表于 2012-7-27 11:08 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    吊车在400公里外包月,等回来冬天在修吧:handshake
发表于 2012-7-27 15:12 | 显示全部楼层
刚哥,这个毛病最好不要修,因为咱们现在的吊车都超载,而每次超载都会跟强制阀开关有冲突。时间久了就偶尔会剩下回阀动作了。我们老板搞吊车几十年了。他说的那些我感觉很实际啊。反正不影响干活。要修的话除非你以后别超载就行,因为只要超载。这个问题没人能根治。。。最好是插着吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-27 21:08 | 显示全部楼层
刚哥,这个毛病最好不要修,因为咱们现在的吊车都超载,而每次超载都会跟强制阀开关有冲突。时间久了就偶尔 ...
QY55VF 发表于 2012-7-27 15:12 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    谢谢:handshake
发表于 2012-7-27 21:25 | 显示全部楼层
下面有条线,连接的,拆掉就可以,我中联就是这样,后面徐工的车也是这样,不用用木头
发表于 2012-7-27 21:26 | 显示全部楼层
电脑还是可以用的
发表于 2012-7-28 11:06 | 显示全部楼层
和过卷起作用一样
发表于 2012-7-28 17:54 | 显示全部楼层
回复 1# 德刚哥
  天太热,车也想歇一歇,:lol  我的车也这样。天凉快 又好了,电脑犯病了。
GMT+8, 2026-10-30 08:18 , Processed in 0.107097 second(s), 23 queries .
