楼主: 顺发吊装
疯狂的 徐工16D
发表于 2012-9-2 22:50 | 显示全部楼层
20米起6T是80V挂3+5.5T的数据了
 楼主| 发表于 2012-9-2 23:02 | 显示全部楼层
悲剧,哎 瞎了狗眼!早知道不发帖了
 楼主| 发表于 2012-9-2 23:03 | 显示全部楼层
全吹**,就15米 吊6吨 也是奇迹。这是16吨车子 14米只能吊 3吨 。
发表于 2012-9-2 23:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-2 23:18 | 显示全部楼层
你应该去做攝影师,这么会照角度,货车全身又不照张,终于有自知自命,徐工老总请您喝茶:lol,吹水吴抹嘴!
发表于 2012-9-2 23:56 | 显示全部楼层
不怕死的
发表于 2012-9-3 00:20 | 显示全部楼层
12米左右
发表于 2012-9-3 00:33 | 显示全部楼层
你们信麽?反正我不信。。牛人年年有!为啥今年特别多?
发表于 2012-9-3 03:55 | 显示全部楼层
就算在这车身上压两台360的卡特 估计也只会断臂 也吊不到
发表于 2012-9-3 06:37 | 显示全部楼层
徐工老总看了此帖回去把车改成8—30,12—40,16—50,20—70,。。。。。。
发表于 2012-9-3 07:11 | 显示全部楼层
呵呵!11#分析的有的确有说服力。
发表于 2012-9-3 07:49 | 显示全部楼层
16这个吨位确实能超 不过目测没有20米 你是在后45度角 最有力的位置  16D冒充25E不懂得也是有点像 16D的大臂好粗
发表于 2012-9-3 08:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-3 08:40 | 显示全部楼层
绝对没20米
发表于 2012-9-3 09:35 | 显示全部楼层
看第一张图,给那个人两米高,然后打平放在钢材上,应该只有六米长的吧。是不是用大货车拉的,然后长度是自订的
发表于 2012-9-3 10:18 | 显示全部楼层
力顶11楼:victory:
发表于 2012-9-3 10:32 | 显示全部楼层
回复 67# 拜拜就拜拜
    你根本不需要作如此祥细的分析,懂吊车的人士都清楚的。要在20米远处吊起6吨重量,绝对不可能是16吨车能做到的,别说是徐工的16D,就算利勃海尔的50吨都无法做到。真的。唯一可以给楼主一个解译就是你当时起吊的刚材根本就没有6吨重量。
发表于 2012-9-3 11:30 | 显示全部楼层
哥来晚了 哈哈 好热闹  上次叫个25·1 18米吊5吨半车子翘老高 还是硬拖过来的 别说20米  6吨  水分不要太 论坛里高手多的去了
发表于 2012-9-3 11:42 | 显示全部楼层
吹得有点玄乎了
发表于 2012-9-3 12:06 | 显示全部楼层
好贴盖楼的速度那都是刷刷的,目测杆的距离应该在15米左右,不过不得不承认,16d这个车确实很能超。
发表于 2012-9-3 12:39 | 显示全部楼层
第一个图看车的长度 是个单机 目测钢筋长度连8米都不到 跟平时的12米钢筋比起来  也就是吊两捆 怎么可能是6吨
发表于 2012-9-3 14:36 | 显示全部楼层
玩命啊兄弟,钱慢慢赚,车是自己的。命也是:lol
发表于 2012-9-3 16:33 | 显示全部楼层
{:2_30:}
发表于 2012-9-3 17:27 | 显示全部楼层
这帖子这么火? 昨天发的今天就已经给顶了 这么多页了?
发表于 2012-9-3 21:57 | 显示全部楼层
25VF压侧后腿,6吨钢筋28米臂送13米!!!就已经吃力了!!!!!别的不想说什么了!!!!
发表于 2012-9-3 22:27 | 显示全部楼层
老16D确实是经典车 不次于20B
发表于 2012-9-3 22:30 | 显示全部楼层
这钢筋是短那种吧。一把都是一吨左右
发表于 2012-9-3 22:53 | 显示全部楼层
看,热闹了
发表于 2012-9-4 17:35 | 显示全部楼层
回复 105# 臂顶云天
    但是他这个在次,也有15 16米远!怎么可能是中联太差了吧?
发表于 2012-9-4 19:13 | 显示全部楼层
回复 32# 巨力吊装
    一点不错,9.6米的单车,还说是12米的,那是半挂啊,周公子。
发表于 2012-9-4 20:04 | 显示全部楼层
回复 110# 爱车之人
    周公子...
你懂得
发表于 2012-9-4 20:05 | 显示全部楼层
回复 105# 臂顶云天
    你太低调了
我不压腿都干到18米以上
发表于 2012-9-4 21:16 | 显示全部楼层
回复 11# 拜拜就拜拜
    赞同
发表于 2012-9-4 23:02 | 显示全部楼层
电脑坏了
发表于 2012-9-4 23:28 | 显示全部楼层
真厉害啊····不可思议:lol
发表于 2012-9-5 09:53 | 显示全部楼层
幅度绝对没有20米..不可能有20米..
照你说出23米大臂..要送出20米..大臂最少要爬到20度..
目测这大臂绝对 ...
拜拜就拜拜 发表于 2012-9-2 16:01 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    赞同,分析透彻
发表于 2012-9-5 21:56 | 显示全部楼层
神车啊!
发表于 2012-9-6 12:11 | 显示全部楼层
牛人真多啊
发表于 2012-9-6 13:31 | 显示全部楼层
15米左右    掉这种东西觉着特废绳子
发表于 2012-9-6 20:09 | 显示全部楼层
回复 11# 拜拜就拜拜
    好牛P
分析的有道理
GMT+8, 2026-6-19 23:43 , Processed in 1.178566 second(s), 18 queries .
