楼主: jdlhl
25吨四节臂吊车第四节臂受伤了怎么修?
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:29 | 显示全部楼层
大臂抬起来只看到一道横,趴下来看就看到明显的憋吭,是修是换还没拿定主义,关键是工地他咬定说要我修不肯换…大家有何高见…包月干了有五十几天钱到现在才拿到一万,估计还要二十多天结束这活还能干吗
发表于 2012-9-12 19:30 | 显示全部楼层
用千斤顶顶出来,冷处理
发表于 2012-9-12 19:34 | 显示全部楼层
把臂拆开用千斤顶定着用大锤敲平就可以用了,不能用火烤,冷轧差不多平就可以了。敲好了你可以全伸臂试吊一下。绝对没问题
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:38 | 显示全部楼层
第四节臂太细了人没法放千斤顶进去,憋坑在离臂尾有一米多
回复 22# 老三2012
发表于 2012-9-12 19:40 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2012-9-12 19:42 | 显示全部楼层
小问题,有专业的SF的,完全没必要换
发表于 2012-9-12 19:51 | 显示全部楼层
如果修的话有两种方法比较可行,一是把臂抽出来,让一个体型小的人钻进去,支上千斤顶用大锤敲出来。二是不用抽臂,把受伤部位的上部(也就是臂的上平面)割个孔,放入千斤顶顶出来,然后焊补。既然不是你的原因造成的后果,尽量要求换新臂。
发表于 2012-9-12 20:04 | 显示全部楼层
回复 20# jdlhl
    这大臂 是弄这玩的吗,  这东西怎么修,  砸过来??? 还是 烧红了 砸平??   别开玩笑了, 工地不给换 就不换吗, 万一以后出了 事呢, 何止 3万,  这是工地吊耳没焊好 是工地全责, 真不行 打官司,   你买全保险了吗, 保险公司应该要理赔的,  只要你死认定,一定要换, 别软,别说修也可以,  肯定可以换的~!
发表于 2012-9-12 20:06 | 显示全部楼层
要先修   要不工地  不会陪太多的    修没问题   从里面顶出来就行  在里边加固一下就行了  这是小活  没那麽严重    就算断了 也就  万八千得
在受伤处用电焊焊快铁板,用杠杆往下压,在慢慢敲,没问题,试试看
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:21 | 显示全部楼层
保险买了,也报过了,就是不清楚像这种情况保险能赔多少
发表于 2012-9-12 20:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-12 20:28 | 显示全部楼层
回复 20# jdlhl
    要修也可以.请专业的人来修..把装坏的哪块割掉..然后买最好的钢板..焊上去..
外面要焊..里面也要焊..叫他们请一辆吊车..把大臂拆下来..送去专业的地方焊..
然后耽误的工期..工地认..你也不用干活..折腾死他们..
发表于 2012-9-12 20:33 | 显示全部楼层
报过吧
发表于 2012-9-12 20:38 | 显示全部楼层
还是换了吧
发表于 2012-9-12 20:51 | 显示全部楼层
换杆
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:54 | 显示全部楼层
受伤处憋的最深的地方就两公分,长十五公分,宽十公分左右。只是大臂是半圆型有三个面憋了
发表于 2012-9-12 21:05 | 显示全部楼层
这样下次干超载活是很担心的····
发表于 2012-9-12 21:20 | 显示全部楼层
必须要换 臂
发表于 2012-9-12 21:44 | 显示全部楼层
换新的吧没多少钱,不到一万。
GMT+8, 2026-10-30 07:08 , Processed in 0.091845 second(s), 21 queries .
