查看: 1341|回复: 0
电厂大机组汽轮机油系统怎样选择在线滤油机
发表于 2015-6-15 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在目前的实际应用中,大机组汽轮机油系统通常都会考虑配备在线滤油机,一些对油质要求严格的系统可能还要会要求配备可以在线无人值守运行的在线滤油机,那应该怎样根据实际现场需要求选择适合的在线滤油机呢?
  我们知道,选择滤油机最主要考虑的因素是看需要对油液进行怎样的过滤,不同的滤油机在油液过滤处理方面的侧重不同。
  不同滤油机的区别的详细介绍在这里可以看到:三种滤油方式滤油机的功能和应用区别
  大机组汽轮机油因其使用要求,侧重于对汽轮机油中水分的控制,电厂汽轮机油含水可能的危害在这里不再赘述。因此,大机组汽轮机油选择在线滤油机建议选择齿轮箱透析机会好一些。
  另外,对于大机组汽轮机油系统是否需要在线无人值守运行的在线滤油机,我们建议还是根据油质的具体情况来看,只要油质好就不一定连续滤油,定期过滤一下可以了,油质不好的时候再连续滤也问题不大。因为是在线滤油机,如果机组安装有油净化装置,那应当充分考虑到油净化装置的特长(该装置效果较好的项目),如果油净化装置除水效果好的话,那么加装的在线滤油机应考虑去除杂质的能力,如果油净化装置除杂质能力强的话,增加的在线滤油设备应考虑滤水功能。形成油净化和在线滤油机“双保险” 如果没有油净化装置,建议可以选择一台高级一点的齿轮箱透析机设备,使除水和除杂质功能都有保证。
GMT+8, 2026-11-23 02:59 , Processed in 0.598397 second(s), 7 queries , Redis On.
